#281 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 14 Июнь 2014 - 20:50
Если сальники не текут, не стоит менять. А лить синтетику вовсе необязательно.
#282 Пользователь офлайн   Swidz Иконка
  • Автомобиль:Волга ГАЗ-21Р
Отправлено 14 Июнь 2014 - 20:57
Спасибо за ответы. Тогда попробую современное что-нибудь залить. И в коробку и в мост (GL-4/GL-5 соотвественно)
#283 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 14 Июнь 2014 - 21:02
Александр из Петроскоя! Я в Костомукше лил 75W90 и не знал проблем зимой и летом. Единственно масло было из Финки. Уверен у Вас есть возможность заказать. При замене советую слить старое, залить соляру, вывесить мост и погонять минут 5. Потом слить и залить качественное, Шелл или Мобил не имеет значения. 2 литра хватит на мост и КПП и обойдется в пределах 1 тр. Поверьте! Здоровый сон и крепкие нервы стоят дороже, да и что такое 1 тр на 100 ткм пробега до следующей замены!
#284 Пользователь офлайн   Petroskoi Иконка
  • Автомобиль:в поиске ГАЗ
Отправлено 14 Июнь 2014 - 21:43
Просмотр сообщенияtehnik (14 Июнь 2014 - 21:02) писал:
карел?
#285 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 15 Июнь 2014 - 10:03
Бывший. Нынче перебезчик. :D
#286 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 09 Март 2016 - 09:08
Просмотр сообщенияMayor (26 Февраль 2016 - 13:18) писал:
прислали аналогичный тефлоновый преперат ФОРУМ-В для трансмиссии. Буду при грядущей смене вливать в мост - так сказать профилактически/превентивная обработка типа кардиомагнил/аспирин кардио :rolleyes:
Вот вчера влил с Ликви Моли 80-90 Гл-5.
#287 Пользователь офлайн   прораб Иконка
  • Настоящее имя:Женя
Отправлено 11 Январь 2017 - 08:25
И как оно?
#288 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 11 Январь 2017 - 09:31
Эт смотря о чем. Если о самом масле, то я на таком оч давно езжу тыс 200 с заменами через 50-60. Выше кажись упоминал. Обычно ещё пользовал молибденовую присадку ихнюю же. В этот раз влил тефлон... чисто профилактически...так как особых нареканий к мосту нет...и хотелось бы чтобы это так и продолжалось. Ну а имеющийся люфт в редукторе, от естественного износа зубьев за пробег 1млн 50 тыс км амбулаторно не устранить. ;)
Сообщение отредактировал Mayor: 11 Январь 2017 - 09:33
#289 Пользователь офлайн   прораб Иконка
Отправлено 11 Январь 2017 - 11:15
Это на волге? точная цифра?
#290 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 11 Январь 2017 - 11:17
Внезапно выясняется, что советские авто не уступали иномаркам по надёжности. :rolleyes:
#291 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 11 Январь 2017 - 11:52
Просмотр сообщенияпрораб (11 Январь 2017 - 12:15) писал:
какая именно? млн50 или 200? Ну так обе точные. Первая это общий пробег всего авто и моста в частности, ну а последние 200.. а точнее уже около 250 , это пробег на современных маслах. А до этого было родное гипоидное ГОСТ400353. Ну и чуть более 200 тыс назад мост перетряхивался на предмет смены подшипников редуктора...ну в теме этой некоторые подробности изложены.
#292 Пользователь офлайн   прораб Иконка
Отправлено 11 Январь 2017 - 14:29
дело не в этом, это где и сколько так надо ездить, в такси есть такие пробеги?
#293 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 12 Январь 2017 - 07:28
50 точнее скоро уж 51 год ежедневной непрерывной эксплуатации. Среднегодовой пробег выходит порядка 20 тыс. Вполне себе ... Были годы с пробегом и 40-и 50 тыс, были и с пробегом в 3... вот и набегала.
#294 Пользователь офлайн   прораб Иконка
Отправлено 16 Январь 2017 - 05:40
Ваш опыт вызывает уважение.
Куда им до нас, им еще ездить и ездить за икоркой https://www.drive2.r...13&utm_term=URL
Сообщение отредактировал прораб: 16 Январь 2017 - 05:41
#295 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 16 Январь 2017 - 08:34
Просмотр сообщенияпрораб (16 Январь 2017 - 06:40) писал:
Благодарю Вас. Ну и если интересны подробности... на этом сайте Вы можете зайдя в Статьи ознакомится с моими мемуарами
Сообщение отредактировал Mayor: 16 Январь 2017 - 08:36
#296 Пользователь офлайн   прораб Иконка
Отправлено 16 Январь 2017 - 16:26
А как их читать последовательно? Переходя на другую страницу, проподают непрочитанные темы, а другие появляются. Огласите весь список, пожалуйста
#297 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 17 Январь 2017 - 08:11
Просмотр сообщенияпрораб (16 Январь 2017 - 17:26) писал:
Да . Есть такое к сожалению. Это вопрос к админу. Но выход есть. Чтобы придерживаться так сказать исторической последовательности по времени, прочитав допустим предисловие из первой части, следует кликнув слева в столбце "навигация" на ссылку - СТАТЬИ, пролистать их до дна. Мемуары в самом низу. Там можно всегда вернуться к списку последующих тем этой части и читать их поочередно. Потом соответственно вторая и третья части. Как то так.
Сообщение отредактировал Mayor: 17 Январь 2017 - 08:15
#298 Пользователь офлайн   прораб Иконка
Отправлено 17 Январь 2017 - 12:10
1.страниц немного меньше, но это не главное
2.вы пишите:В автомагазине ищете отдел где продают масло для трансмиссий.На канистре должна быть надпись "GL-5" или "масло для гипоидных передач" .Выбор "бренда" зависит от величины кошелька и удачи. я отвечаю : вот за это я и ценю собеседника
3. касаемо профиля, он заполнен ровно настолько насколько я сам считаю нужным, имя есть, настоящее, город есть тоже настоящий. Однако замечено верно, но все остальное не получается выправить.
4. орфография, тут как умею, набегу
#299 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 17 Январь 2017 - 14:06
В принципе и GL-4 вполне правильное масло. Просто чем больше цифра, тем для более тяжелых условий работы предназначено масло. Ну не карьерный же самосвал под 5 точкой! :D А вот вязкость лучше иметь 75-95. Жизнь разное подкидывает и может понадобиться по морозам прокатиться. А главное чтобы было масло а не подделка. Учитывая частоту замены, не вижу заоблачных сумм, особенно на км пробега. Борегитесь подделок MOBIL из Украины. Наши коммерсанты продают такое. И не понятно где сделано: в Украине или где-то за Уралом! ;)
#300 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 17 Январь 2017 - 15:43
GL-4 в задний мост?
