Форумы на www.gaz21.ru: Термостат - Форумы на www.gaz21.ru
  • (39 Страниц)
Термостат от каких машин подходит и прочие вопросы Оценка: ****- 2 Голосов
#81 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 13 Февраль 2006 - 00:01
Просмотр сообщенияallwd (7.11.2005, 0:23) писал:
Зимой, так точно. Градусов 80-90 в самый раз, хотя менять два раза в год термостаты не дело, не резина как-никак
Необязательно его выкидывать. Можно иметь два термостата, один погорячее на зиму, другой соответственно на лето, и два раза в год проделывать с ними нехитрую операцию замены.
#82 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 13 Февраль 2006 - 00:52
Самое главное чтобы термостат не открывался раньше времени и не пропускал.
Ход открытия важен только летом, когда жарко и потом ОЖ должен быть хорошим для нормального охлаждения. Зимой же даже открытия дырочки на 2-3 миллиметра вполне хватит для охлаждения (имеется ввиду ход штока термостата).
#83 Пользователь офлайн   mazin Иконка
  • Настоящее имя:Дмитрий Мазин
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 1963 г.
  • Телефон:+998(97)1560852
Отправлено 28 Март 2006 - 11:01
Примерная конструкция переходника? Если можно фото.
Или можно высверлить отверстие и закрепить винтами?
ГАЗ-21 (63г.в.)
#84 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 28 Март 2006 - 11:15
Вот
www.gaz21.ru/modules.php?name=UniCa...icatalog&pid=84
Спили заклепку перепускную, аккуратно просверли дырочку в теле крышки, резьбу и прикрути. Для пущей уверенности промажь привалочную плоскость герметиком.
#85 Пользователь офлайн   mazin Иконка
Отправлено 03 Апрель 2006 - 09:08
Если спилить перепускную заклёпку, то воздух не будет проникать при заполнени пустого радиатора и воздух не будет уходить через термостат, так как он закрыт.
Полагаю, что лучше сделать два отверстия в крышке термостата, одно под клапан, а второе под винт для крепления.
Что нам мешает просверлить отверстие в самом термостате? Прямо напротив клапана для симметрии.
А если темостат не входит втугую, и болтается в посадочном месте, можно сделать и два отверстия для пущей надежности и посадить это все дело а герметик.
В общем продолжение…
Купил я крыльчатку о газели и термостат от Митсубиши. Снял крышку термостата с помпы, термостат чуть чуть не лезет. Но это дело поравимое.
Вот что я решил сделать.
1. Заклёпку перепускного отверстия не отпиливать. Причиной тому послужило то, что при пустом радиаторе наливать ОЖ будет очеь проблематично! Термостат-то закрыт! Просверлю отверстие напротив заклепки в термостате. (У меня, правда, этого делать не надо будет, так как кромка немного отломана).
2. Просверлить в термостате и в кромке крышки два отверстия под винты, для крепления самого термостата, дабы при вибрации не было прецендента термостату выскочить. Дополнительно к винтам посажу ещё на герметик.
Процесс запечатлею, выложу.
[Добавлено через 4 дня:]
В общем так.
Подогнал термостат.
Высверлил в нем отверстие 4 с немногим мм.
Поставил на место, обозначил место для отверстия в крышке, просверлил отверстие, метчиком нарезал резьбу на 4 мм. Установил термостат, предварительно промазав все герметиком. Закрутил винт и все! Готово! В выходные буду ставить.
Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение ]Прикрепленное изображение
ГАЗ-21 (63г.в.)
#86 Пользователь офлайн   Andrej M Иконка
Отправлено 15 Апрель 2006 - 01:44
Всем спасибо! По неопытности решил, что датчик только один, который стоит на радиаторе (он ведь только для контрольной лампы).
Датчик на помпе работает.
Только немного странно, что вода после ~ 8 км езды по городу (50-60 км/ч умеренной езды) прогревается до 45-48°C. Температура на улице +8°C. На старом радиаторе после 2 км доходил до 80°C (при +2°C), видимо он и правда был весь забит.
Как Вы считаете, эти новые показатели нормальные или может лучше помпу и термостат посмотреть, могли они за зиму проржаветь и застопориться (машинка зимовала на улице :( ), что в свою очередь возможно вызывает плохую циркуляцию? Как посоветуете действовать начинающему волгарю?
#87 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 15 Апрель 2006 - 03:46
Я могу только посоветовать прикрыть жалюзи и покататься ещё. если температура поднимется, то посмотреть наличие термостата вообще.
#88 Пользователь офлайн   ManCar Иконка
  • Верховный шаман с бубном :)
Отправлено 17 Апрель 2006 - 09:34
Можно сделать проверку: завести двигатель на прогрев. Держать руку на верхнем (выпускном) патрубке помпы.
При наличии и исправности термостата, до температуры ОЖ в блоке 70°С патрубок должен оставаться прохладным (термостат, если он есть — закрыт). При прогреве жидкости до 70°С термостат резко начинает открываться, и патрубок становится приятно горячим. Контролировать прогрев двигателя можно касаясь рукой головки блока.
Если патрубок начинает греться сразу, а не как описано выше — скорее всего термостат отсутствует или каким-то хитрым образом заклинен в открытом положении. Скорее всего — первое.
Из собственного опыта могу повторить: ваша ситуация очень похожа на отсутствие термостата. У меня было так же.
Алексей и М-21Л 1964/2003
www.M-21Lastochka.narod.ru
#89 Пользователь офлайн   Andrej M Иконка
Отправлено 17 Апрель 2006 - 09:48
Спасибо! Я уже обратил на это внимание. Верхний патрубок нагревается почти сразу же после вкл. двигла. Надо будет термостат посмотреть.
#90 Пользователь офлайн   ManCar Иконка
Отправлено 17 Апрель 2006 - 10:29
В общем-то логично, что при «убитом» радиаторе нерадивые «предшественники», как правило, снимают жалюзи и выбрасывают термостат. Однако двигатель это не спасает и летом начинается «баня».
#91 Пользователь офлайн   Samara Иконка
Отправлено 17 Апрель 2006 - 11:00
Всем добрый день!
Родной термостат, конечно можно довести до ума, но по статистике публикаций это мало кому удалось (см. также форум Уазбука). У меня стоял до недавнего времени от УАЗа, т.к. Помпы практически идентичные. Прогревался двигатель не очень быстро (особенно при отрицательных темпиратурах), а зимой и совсем выше 70 не было. Приходилось интенсивно эксплуатировать жалюжи, что не всегда удобно, да и особого эфекта зимой не было (это при том, что на зиму оставлял 2 лопасти вентилятора).
В прошлом году внедрил термостат от Шевинивы. Забыл про жалюзи, прогрев что зимой, что летом, темпиратура в мороз ниже 80 не опускалась. И еще + при этом термостате на темпиратуру двигателя не влияет работа печки, чего не скажешь о родном. Это благодаря другой схеме включения термостата в систему. При заинтересованности могу подробнее с фотографиями...
#92 Пользователь офлайн   Andrej M Иконка
Отправлено 25 Май 2006 - 20:41
Просмотр сообщенияSaab (6.7.2005, 7:47) писал:
Да его. Я просто взял и вырезал прокладку из паронита, в ней только дырка под термостат и 3 болта а под ту дырку дырки нет. Получается что она заглушена прокладкой.
Эта дырка нужна для работы родного термостата с 2-мя клапанами, если поставить уазовский к примеру термостат, то жидкость будет циркулировать через эту дырку в радиатор без препятствий, что особо заметно зимой станет.
И надо иметь 2 термостата - на лето и на зиму.
Насколько я понял уазовский термостат нужно установить так: ??? (заранее благодарю за коммент)
а отверстие под родной волговский термостат закрыть.
Сообщение отредактировал Andrej M: 25 Май 2006 - 20:55
#93 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 25 Май 2006 - 21:25
эх, блин. Есть ли способ отрегулировать родной термостат, а если нет - какой поставить проще?
Ни уаприкайти зо граматнасьть
#94 Пользователь офлайн   max Иконка
Отправлено 25 Май 2006 - 21:40
Народ! У меня создается впечатление, что кроме форума на сайте никто ничего не читает.
А ведь выделены специалные разделы. Например такой как "Статьи". там есть почти половина ответов на вопросы, которые мусолятся неделями.
Посмотрите тут http://gaz21.ru/arti...at-na-21ju.html
Работает просто СУПЕР! И не надо никаких прокладок, заглушек, двойных термостатов и хитросплетений трубок. Полчаса в магазине, столько же в гаражеи вот оно счастье :yahoo:
Сообщение отредактировал Танк: 17 Ноябрь 2009 - 23:07
Long Live Rock'n'Roll
#95 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 25 Май 2006 - 21:58
э, да, читал эту модную статью, но где-то видел фотографию с тем же, но привинченным шуруптиками, вот потому и спрашиваю на всякий случай.
#96 Пользователь офлайн   Andrej M Иконка
Отправлено 03 Июнь 2006 - 22:10
Просмотр сообщенияAndrej M (25.5.2006, 19:41) писал:
И все-таки мне интересно, правильно ли я подключил этот уазовский термостат? Отверстие для 2-го круга в крышке помпы я перекрыл заглушкой. Двигатель прогревается до 70 -:- 75°C.
Мой вопрос: ОТВЕРСТИЕ это предусмотрено только для родного волговского термостата (2-ой круг) или ...?
Всем спасибо за ответ/совет.
#97 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 05 Июнь 2006 - 13:44
Всё сделал правильно. И догадка по поводу отверстия малого круга и родного термостата тоже верна. Обратите внимание,что в корпусе (куда вставлен термостат) имеется кольцевой канал связанный с отверстием малого круга(при вставленном термостате не видно). Так вот родной термостат имеет клапан малого круга в виде окошек на боковой поверхности корпуса. При прогреве открывается клапан большого круга,пропуская ОЖ в направлении радиатора и одновременно перекрываются эти боковые окошки,ограничивая (а с полным прогревом и полностью перекрывая) малый круг циркуляции. Вот только эти термостаты были не с твердонаполненным термосиловым элементом как современные,а имели гофрированный баллон с эфиром кажется. Так вот он(эфир) со временем ухитряется испариться оттуда и термостат открывается все хуже и хуже. Ну и долго пролежавшие в запасниках такие,тоже могут подводить.
Что же касается УАЗовского термостата то он одноклапанный и с ним заглушка в малом кругу необходима.
#98 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 05 Июнь 2006 - 15:48
Блин, одноклапанность - серьёзный недостаток, я такое нимажу себе ставить...
#99 Пользователь офлайн   Alejo Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1969
Отправлено 05 Июнь 2006 - 16:18
Возьми термостат (практически любой!), на всякий случай примеряй его на верхнюю часть.
Самые стандартные, написано ГАЗ, КАМАЗ - на 82 или на 87 градусов.
Отпили верхний клапан и поставь.
Вообще ничего больше делать не надо, ничего мудрить. работает нормально, держит нормально и т.п.
_____________________
#100 Пользователь офлайн   Anton Иконка
  • Телефон:89051073506
Отправлено 18 Октябрь 2006 - 06:20
Вопрос к сообществу:
можно ли поставить термостат 53го?
Он на 53м стоит термоэлементом вниз, к нам он так не влезет,
но если вверх ногами? ведь в нём дырочка, кроме того латунь хорошо тепло проводит, значит жидкость ссверху прогреется.
Но может не достаточно?
  • (39 Страниц)
