Форумы на www.gaz21.ru: Подскажите про локера(подкрылки) - Форумы на www.gaz21.ru
  • (9 Страниц)
Подскажите про локера(подкрылки) Оценка: -----
#141 Пользователь офлайн   BR Иконка
  • Черный ворон
  • Автомобиль:ГАЗ-21 Л
Отправлено 01 Ноябрь 2008 - 10:58
Про передние:
http://gaz21.ru/arti...ednie-arki.html
Про задние, если память не изменяет надо задние буханочные.
Свяжитесь с Олегом PNC, он кажется ставил их
C уважением, старик и Волга
#142 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
  • Автомобиль:Ford Focus 2
  • Телефон:HTC Diamond
Отправлено 01 Ноябрь 2008 - 11:03
Задние ставил знакомому, расскажу вкратце, с ними гемора было намного больше чем с передними от 31029 (можно глянуть мой отчет с фотками)
Назад подходят действительно от буханки, устанавливаются следующим образом, домкратим, снимаем колесо, по ходу дела прикладываем локера и размечаем (резать прийдется много), также не забудьте вооружится термо феном, т.к. придется греть пластмассу и подгибать по месту.
Удачи!
п.с. делали со знакомым на пару, пиво релаксировало и способствовало процессу установки, потом я даже собирался себе тоже поставить, но как вспомнил всю процедуру отложил это дело)))
Сообщение отредактировал PNC: 01 Ноябрь 2008 - 11:08
#143 Пользователь офлайн   Gamlet Иконка
  • Волголюбитель
  • Настоящее имя:Макс
  • Автомобиль:газ-21
  • Телефон:892953500шестьдевятъ
Отправлено 01 Ноябрь 2008 - 12:03
Просмотр сообщенияAnton (1.11.2008, 10:28) писал:
А от буханки передние или задние?
Ставил задние от буханки.
Резал вдоль на одну треть с двух сторон (на фото другие подкрылки, но суть я думаю ясна), засовывал подкрылок, смотрел насколько нужен нахлест в месте разреза, снимал и место нахлеста соединил обычными саморезами. Шов залепил герметиком, на всякий случай :P
Феном грел углы - у Волги арка более прямоугольна по ребру чем на уазике. Вроде ниче так получилось.В крылья теперь всякая дрянь не летит ;)
Сообщение отредактировал Gamlet: 01 Ноябрь 2008 - 12:04
Jedem das seine
#144 Пользователь офлайн   Manson Иконка
  • маньяк
Отправлено 01 Ноябрь 2008 - 12:49
Кто поставил себе подкрылочки — все молодцы, всем респект! А тем лохам, кто до сих пор без подкрылков (типа меня) — смотреть и перенимать.
#145 Пользователь офлайн   Надпоручик Иконка
Отправлено 02 Ноябрь 2008 - 06:02
Слышал что от буханки подходят, но еще проще подходят задние от Соболя. Минус только в том что они круглые. Надо выбрать подкрылки из материала помягче. Феном пользоваться тоже рекомендую внутри арки. Данные подкрылки спокойно дружили с резиной 205/75-15. Когда поставил 235/75-15 то их пришлось снять - цепляли.
#146 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 07 Ноябрь 2008 - 19:52
Следуя советам форума приобрел компл. 31029 др. не было и УАЗ бухалка, уазовские поделили с продавцом (у него головастик) , ему перед. мне задние. Передние встали сами , я их только саморезами прикрепил.(но передние загибы немного сопротивлялись).
Задние подкрылки изготовил из волговских и уазовских(бросать неиспользованную деталь - не мой принцип , чай не чермет!).На волг. отрезал от "колпака" отбортовку , та , что прилегает к арке крыла и защищает её.
От уазовского отрезал всю вертикальную часть колпака и колпак захватил мм-60 естественно с наружной стороны , со стороны крыла.Примерил к крылу и определил в каких местах сделать рассечки , неспеша делал рассечки и примерял и подгибал и на саморезы крепил.Таким образом прикрепил уазкину деталь , впёр под крыло колпак от волги , присаморезил его к лонжерону, отцентрировал и изогнувшись змием (с радикулитом и остехандрозом) саморезами соединил воедино две родственных детали! Получилось орезденительно! Работал на улице , под навесом при+3С. Сижу за кантупером , всё ноет на губе простуда ,но под крыльями чисто и сухо .
#147 Пользователь офлайн   RAV21 Иконка
  • Настоящее имя:Андрей Рублёв
Отправлено 03 Апрель 2009 - 20:51
скажите пожалуйста,друзья-Волговоды,есть ли различия между локерами 24\3102\31029\3110 ??? сегодня оббегал полгорода и мне сказали,что они все РАЗНЫЕ! :blink: ...так ли это? всегда считал,что они одинаковые :)
#148 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 03 Апрель 2009 - 21:56
Разные из-за разных производителей, натянешь на любую из пертечисленных машин, подгонять все равно придется.
#149 Пользователь офлайн   RAV21 Иконка
Отправлено 03 Апрель 2009 - 23:38
так и думал....как обычно надо подороже продать :angry:
#150 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 04 Апрель 2009 - 00:07
Оцените визуально, на ощупь, по качеству, какие понравятся, те и берите.
#151 Пользователь офлайн   RAV21 Иконка
Отправлено 04 Апрель 2009 - 06:16
думаю найти помягче,чтоб проще гнуть было
#152 Пользователь офлайн   Volgofan Иконка
  • Автомобиль:21 Р
Отправлено 19 Ноябрь 2013 - 22:32
Вот такие "подкрылки" стояли у меня, со слов хозяина изготовил он их в начале 90-х -
Сохранность крыла под ними -
Сзади аналогично -
#153 Пользователь офлайн   Свой Иконка
  • Оргкомитет
  • Телефон:8-925-4-III-747
Отправлено 20 Ноябрь 2013 - 10:11
Просмотр сообщенияVolgofan (19 Ноябрь 2013 - 22:32) писал:
А можно поподробнее, способы крепления к кузову, как собирается.
#154 Пользователь офлайн   Volgofan Иконка
  • Автомобиль:21 Р
Отправлено 20 Ноябрь 2013 - 10:22
"А можно поподробнее, способы крепления к кузову, как собирается." (С)
Сделаны из камеры какого то грузовика, крепятся на самодельные кронштейны из алюминевых полос. Основа - две стальные дуги, к которым прикреплена камера. На внешний вид не влияют - подкрылок этот можно увидеть только снизу автомобиля. Честно говоря особо не изучал устройство, просто снял и выбросил их. Был приятно удивлен что весь крепеж под днищем и крыльями в частности промазан пластилином. Проблем с демонтажом не было никаких.
Сообщение отредактировал Volgofan: 20 Ноябрь 2013 - 10:23
#155 Пользователь офлайн   kirsan Иконка
  • Автомобиль:Газ 21 И
Отправлено 20 Ноябрь 2013 - 12:30
а как они прелегали к кромке крыла? чем крепились7
#156 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 20 Ноябрь 2013 - 12:49
ну судя по фоткам крепились они дугами к кузову а не к крыльям
#157 Пользователь офлайн   Свой Иконка
  • Оргкомитет
Отправлено 20 Ноябрь 2013 - 14:25
мне что в этом понравилось, не надо ничего сверлить (крыло) и не видно.
#158 Пользователь офлайн   kirsan Иконка
Отправлено 20 Ноябрь 2013 - 14:51
Вариант хороший, только вот бы еще кромку крыла прикрыть
Как известно это одно из мест грязесборки
#159 Пользователь офлайн   Alex Koff Иконка
  • Настоящее имя:Alex
  • Автомобиль:21-р(ус)1964
  • Телефон:+358405451334
Отправлено 20 Ноябрь 2013 - 15:13
Просмотр сообщенияkirsan (20 Ноябрь 2013 - 11:51) писал:
Дак, такую же планочку сантиметровую по толщине присверлить к кромке крыла, между ними конец резинового локера.
#160 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
  • Телефон:+7 9Iб 4423I7б
Отправлено 20 Ноябрь 2013 - 15:59
См мое сообщение №103. :rolleyes: именно это я и имел ввиду.
  • (9 Страниц)
