Замена возможна
Читателя К. Рудыка из Воронежской области интересует, можно ли на “Волгу” ГАЗ-21Б установить двигатель ГАЗ-21, капот и облицовку “передка” от автомобилей последних выпусков.
Отвечают заводские конструкторы.
Верхнеклапанный двигатель ГАЗ-21 установить можно. Для этого надо приварить на поперечине передней подвески кронштейны передних опор двигателя, определив их положение при предварительной его установке. Двигатель фиксируется в продольном направлении при закреплении задней опоры на поперечине № 3, в поперечном - при помощи пусковой рукоятки, вставленной в направляющую на кузове и храповик коленчатого вала
Привод акселератора, приемную трубу глушителя, бензопроводку и провода электрооборудования следует переделать “по месту”.
При установке капота, облицовки радиатора и передних крыльев от автомобилей последнего выпуска необходимо также заменить верхнюю панель облицовки, петли капота, подфарники, замок и привод замка капота. Новые узлы и детали оперения можно установить с небольшой подгонкой.
Прислал БТ-21Р.
Журнал "За рулем"[/url] №9, 1967
  • Замена головки не рекомендуется
  • Вкладыш в заводскую инструкцию
  • Разные размеры шин
  • Номер кузова
  • Замена стартера
