Вкладыш в заводскую инструкцию
Вкладыш в заводскую инструкцию по эксплуатации автомобилей с 4х цилиндровыми двигателями.
1. Двигатель Вашего автомобиля имеет на 5й коренной опоре блока цилиндров дополнительную выточку, позволяющую устанавливать на двигатель коленчатые валы, как 21А-1005011-А, так и 24-1005011 со сталебаббитовыми вкладышами (коренные шириной 25.5 мм, шатунные 28.5 мм).
2. На двигатель можно устанавливать распределительные валы 21-1006015-Г1 или 24-1006015.
При установке на двигатель распределительного вала 24-1006015 зазоры между коромыслами и клапанами на холодном двигателе (при 15-20 град. С) необходимо устанавливать следующие: у первого и восьмого клапанов 0.30-0.35 мм, у остальных 0.35-0.40 мм.
При этом в зависимости от степени сжатия двигателя необходимо установить следующие штанги толкателей:
При степени сжатия Е=6.7 21Д-1007175 длиной 284.5 мм
При степени сжатия Е=7.15 или 7.65 54-1007175 длиной 283 мм
Во вкладыше видимо опечатка и 54-1007175 следует читать 24-1007175
Прислал Eu
  • Выбор степени сжатия
  • Замена возможна
  • Фрезеровка ГБЦ
  • Возможная причина неустойчивой работы двигателя
  • Характерные особенности современных автомобильных двигателей
