Возможная причина неустойчивой работы двигателя
«Волговский» двигатель очень чувствителен к величине зазоров в приводе клапанов. Поэтому при неустойчивой его работе на холостом ходу не спешите разбирать карбюратор. Для начала проверьте и отрегулируйте зазоры в клапанах. Часто после этого обороты приходят в норму.
  • Устранение течи «Тосола»
  • Выбор поршней
  • Очищение системы охлаждения
  • Механический выключатель стоп-сигнала вместо гидравлического
  • Восстановление резьбы под свечу
