Устранение течи «Тосола»
На «Волге» ГАЗ-24 часто наблюдается течь «тосола» по соединению головки с блоком цилиндров, особенно зимой на холодном двигателе. Замена прокладки и подтяжка головки к успеху не приводят. Чтобы улучшить уплотнение, зубильцем можно вырубить неглубокие канавки на соединяемых поверхностях головки и блока, как показано на рис. 1.63. После установки смазанной графитной смазкой прокладки, которая врежется в углубления, течь прекратится. Канавку на алюминиевых поверхностях удобно прорезать резаком (рис. 1.64), сделанным из обломка ножовочного полотна.
  • Замена головки не рекомендуется
  • Восстановление резьбы под свечу
  • Возможная причина неустойчивой работы двигателя
  • Выбор поршней
