Список журналов с публикациями по ГАЗ-21
Устройство автомобиля. Конструкция, модификации, изменения (1956, 3. 3:1957. 3, 5; 1958. 1, 14; 1961, 3, 12; 1963, 3. 14; 1968, 10, 12).
Двигатель.
Изменения в конструкции (1962. 4. 16). Модернизация двигателя и системы отопления (1965, 8, 18). Ремонт седел клапанов (1966, 9. 15). О возможности замены головки блока <1975, 11, 39). Конструкция самодельного глушителя (1973. 8, 16).
Система смазки.
Магнитные грязеуловители в фильтре тонкой очистки (1961, 2, 15^. Изменения в вентиляции картера (1964, 3. 20). Удлинитель пресс-масленки подшипника водяного насоса (1964, 5, 23). Как улучшить смазку шестерен распределения (1964, 6, 16). Установка контрольной лампы давления масла (1965, 6. 21). Изготовление новой прокладки фильтра тонкой очистки (1966, 2. 18). Сорта масел для двигателя (1966, 4. 19). Маслоуловитель (1967. 12, 25). Устройство для обслуживания фильтра грубой очистки (1970, 1, 25). Доработка фильтра тонкой очистки (1970. 7. 19). Самодельный полнопоточный фильтр (1975, 3, 16;1975, 11. 18).
Система литания.
Устройство карбюратора К—105 (1961, 4. 22). Рекомендации по установке двухкамерного карбюратора К—84М (1963. 8. 16). Переливание бензина из-за перегрева (19о6, 7, 26). Устройство и работа карбюратора К—124 (1966, 10, 16). Сорта бензина (1968, 7. 26). Какие карбюраторы годятся для ГАЗ—21 (1971, 4. 22). Устранение течи бензобака (1979, 1, 3-я стр. обл.)”
Система охлаждения.
Советы по уходу (1964, 5, 22). Устранение накипи (1965. 10, 29: 1970, 9, 25). Переход на антифриз (1976, 9, 36). Установка термостата ВАЗ (1976. 12, 19).
Электрооборудование.
Изменение полярности (1961. 3, 12). Фары (1963. 4, 26). Советы по уходу (1966, 4, 16). Подключение электробритвы (1967, 7, 17). Замена стартера новым (1973. 2, 13). Переход на генератор переменного тока (1978, 2, 14). Перечень применяемых ламп (1980, 6, 31).
Трансмиссия.
Регулировка привода сцепления (1964, 5, 20). Устранение шума в трансмиссии (1965, 1, 25). Установка картера сцепления (1965. 8, 29). Замена ведомого диска сцепления (1973, 4, 21). Замена втулки на оси педали сцепления (1973, 2, 38). Съемник для подшипника первичного вала (1967, 1, 15). Выявление неисправностей коробки передач (1968, 2, 24). Демонтаж рычага переключения передач (1972, 2, 38). Замена крестовин кардана (1970, 8. 12), Защита кардана (1974. 5, 34).
Подвеска.
Подвеска и шины (1961, 8, 16). Регулировка развала колес (1963, 10, 18; 1964. 3, 20). Устранение стука рессор (1964. 2. 20). Способ разборки рессор (1970, 10, 19). Геометрия рессор (1973, 3, 39). Защита рессор от грязи (1974, 12, 22). Прибор для проверки развала (1965, 2, 24). Регулировка подшипников передних колес (1966, 10, 25). Реконструкция стойки заднего рычажного амортизатора (1968, 9, 15). Ремонт амор-тизаторов (1969, 3, 12). Долив жидкости без снятия амортизатора (1972, Ю, 32). Смазка для шарнира (1969, 7. 25). Приспособление для высококачественной смазки шаровых пар (1974, 3, 38). Маркировка пружин передней подвески (1975, 10, 21). Ремонт и модернизация подвески (1975. 12, 30).
Тормоза.
Устройство для автоматической регулировки (1961, 8, 19). Удобный ключ для прокачки (1968, 3. 28). Приспособление для контроля за уровнем жидкости (1968, 12, 24).
Колеса и шины.
Шины типа “Р” для ГАЗ—21 (1964. 5, 20). Об установке шин разных моделей (1968. 2. 28).
Кузов.
Усовершенствование переднего сиденья (1962. 6. 12; 1963, 7, 11). Предохранение замка багажника от замерзания (1963, 3. 19). Советы по уходу за кузовом (1964. 2, 18). Ремонт стойки с трещиной (1975, 8. 23). Крепление обивки дверей (1966, 2. 18). Ремонт замков дверей (1969, 10, 29). Чехлы на сиденья (1969. 12, 20). Крепление огнетушителя в салоне (1973, 7, 33).
Сальники, подшипники.
Подшипники, места установки (1971, 10. 15). Приспособление для запрессовки сальников вала ведущей шестерни заднего моста (1973, 9, 36). Сальники, места установки (1974, 5, 18).
Приборы, сигнализация.
Ремонт механизма указателей поворота (1971. 5, 14). Регулировка звукового сигнала (1973, 6,19). Усовершенствования, приспособления, советы по эксплуатации. Различные приспособления и усовершенствования (1962, 5, 12: 1971, 1. 12). Раскладной стол в автомобиле (1963, 10, 15). Утеплитель двигателя (1965, 2, 24). Усовершенствование отопителя (1966, 2, 18). Рекомендации по размещению инструмента и хозяйственных вещей (1966, 2. 18; 1966. 7, 20). Зимняя эксплуатация (1969. 2. 14: 1966, Ю, 16: 1967. 12, 15). Тент-чехол (1971. 11, 19).
Журнал "За рулем"
  • Литература по ГАЗ-21 и ГАЗ-24
  • Статистика выпуска
  • Модернизация печки
  • Полный реестр модификаций ГАЗ-21
  • Замена головки не рекомендуется
  • Дата размещения: 24 сентября 2008
