Литература по ГАЗ-21 и ГАЗ-24
«ЗА РУЛЕМ» О ВОЛГЕ ГАЗ-21
Устройство автомобиля.
Конструкция, модификации, изменения (1956, # 3, стр. 3; 1957, #3 стр. 5; 1958, #1 стр. 14; 1961, #3, стр.12; 1963, #3, стр. 4; 1968, #10 стр. 12).
Новый двигатель для ГАЗ-21(1984, #9, стр. 31).
История (1984, #4, стр40-41).
Двигатель.
Изменения в конструкции (1962, #4 стр. 16).
Модернизация двигателя и системы отопления (1965, #8 стр. 18).
Ремонт седел клапанов (1966, #9 стр. 15).
О возможности замены головки блока (1975, #11 стр. 39).
Конструкция самодельного глушителя (1973, #8 стр. 16).
Двигатель Волги на Победу(1965, #10, 18)
Система смазки.
Магнитные грязеуловители в фильтре тонкой очистки (1961, #2 стр.15).
Изменения в вентиляции картера (1964, #3 стр.20).
Удлинитель пресс-масленки подшипника водяного насоса (1964, #5 стр. 23).
Как улучшить смазку шестерен распределения (1964, #6 стр. 16).
Установка контрольной лампы давления масла (1965, #6 стр. 21).
Изготовления новой прокладки фильтра тонкой очистки (1966, #2 стр.18).
Сорта масел для двигателя (1966, #4 стр.19).
Переделка системы смазки шасси с централизованной на шприцевую(1966, #12, 12).
Маслоуловитель (1967, #12 стр. 25).
Устройство для обслуживания фильтра грубой очистки (1970, #1 стр. 25).
Доработка фильтра тонкой очистки (1970, #7 стр. 19).
Самодельный полнопроточный фильтр (1975, #3 стр. 16; 1975, #11 стр. 18).
Для Волги ГАЗ-21- масла(1985, #4, 29)
Система питания.
Устройство карбюратора К-105 (1961, #4 стр. 22).
Рекомендации по установке двухкамерного карбюратора К-84М (1963, #8 стр. 16).
Переливание бензина из-за перегрева (1966, #7 стр. 26).
Устройство и работа карбюратора К-124 (1966, #10 стр. 16).
Сорта бензина (1968, #7 стр. 6).
Какие карбюраторы годятся для ГАЗ-21 (1971, #4 стр. 22).
Устранение течи бензобака (1979, #1 3-я стр. обложки).
Карбюраторы ГАЗ(1982, #2, 26).
Новые карбюраторы на старые машины (1985, #1).
Система охлаждения.
Советы по уходу (1964, #5 стр. 22).
Устранение накипи (1965, #10 стр. 29; 1970, #9 стр. 25).
Переход на антифриз (1976, #9 стр. 36).
Установка термостата ВАЗ (1976, # 12 стр. 19, см также 1987, #12).
"Волга" станет теплее (1985, #12).
Улучшаем охлаждение (1990, #2).
Улучшаем охлаждение ветерана (1997, #3).
С “жигулевским” термостатом (1987, #12).
Электрооборудование.
Изменение полярности (1961, #3 стр.12).
Фары (1963, #4 стр. 26).
Советы по уходу (1966, #4 стр. 16).
Подключение электробритвы (1965, #7 стр. 17).
Замена стартера новым (1973, #2 стр.13).
Переход на генератор переменного тока (1978, #2 стр. 14; см также 1985, #7).
Перечень применяемых ламп на ГАЗ-24 (реально) (1980, #6 стр. 31).
Генератор переменного тока на ГАЗ-21 (1985, #7)
Трансмиссия.
Регулировка привода сцепления (1964, #5 стр. 30).
Устранение шума в трансмиссии (1965, #1 стр. 25).
Установка картера сцепления (1965, #8 стр. 29).
Замена ведомого диска сцепления (1973, #4 стр. 21).
Замена втулки на оси педали сцепления (1973, #2 стр. 38).
Съемник для подшипника первичного вала (1967, #1 стр. 15).
Выявление неисправности коробки передач (1968, #2 стр. 24).
Демонтаж рычага переключения передач (1972, #2 стр. 38).
Замена крестовин кардана (1970, #8 стр. 12).
Защита кардана (1974, #5 стр. 34).
Рекомендации по управлению коробкой передач серия статей «Коробка без загадок»(1968, #8, стр. 19, 1968, #12, стр. 19, 1969, #8, стр. 19, 1969, #11, стр. 24)
Подвеска.
Подвеска и шины (1961, #8 стр. 16).
Регулировка развала колес (1963, #10 стр. 18; 1964, #3 стр. 20)
Устранение стука рессор (1964, #2 стр. 20).
Способ разборки рессор (1970, #10 стр.19).
Геометрия рессор (1973, #3 стр. 39).
Защита рессор от грязи (1974, #12 стр. 22).
Прибор для проверки развала (1965, #2 стр. 24).
Регулировка подшипников передних колес (1966, #10 стр. 25).
Реконструкция стойки заднего рычажного амортизатора (1968, #9 стр. 15).
Ремонт амортизаторов (1969, #3 стр. 12).
Долив жидкости без снятия амортизатора (1972, #10 стр. 32).
Смазка для шарнира (1969, #7 стр.25)
Приспособления для высококачественной смазки шаровых пар (1974, #3 стр. 38).
Маркировка пружин передней подвески (1975, #10 стр. 21).
Ремонт и модернизация подвески (1975, #12 стр.30).
Тормоза.
Устройство для автоматической регулировки (1961, #8 стр.9).
Удобный ключ для прокачки (1967, #3 стр. 28).
Приспособление для контроля за уровнем жидкости (1968, #12 стр. 24).
Установка усилителя от ГАЗ-24 (1989, #9)
Колеса и шины.
Шины типа "Р" для ГАЗ-21, регулировка (1964, #5 стр. 20).
Об установке шин разных моделей (1968, #2 стр. 28).
Кузов.
Усовершенствование переднего сидения (1962, #6 стр. 12).
Предохранение замка багажника от замерзания (1963, #3 стр.19).
Советы по уходу за кузовом - летняя эксплуатация (1964, #2 стр.18).
Ремонт стойки с трещиной (1975, #8 стр. 23).
Крепление обшивки двери (1966, #2 стр. 18).
Ремонт замков дверей (1969, #10 стр. 29).
Чехлы на сидения (1969, #12 стр. 20)
Крепления огнетушителя в салоне (1973, #7 стр. 33).
Сальники, подшипники.
Подшипники, места установки (1971, #5 стр. 14).
Приспособления для запрессовки сальников вала ведущей шестерни заднего моста (1973, #9 стр. 36).
Сальники, места установки (1971, # 5 стр. 18).
Приборы, сигнализация.
Ремонт механизма указателей поворота (1971, #5 стр. 14).
Регулировка звукового сигнала (1973, #6 стр. 19).
Усовершенствования, приспособления, советы по эксплуатации.
Различные приспособления и усовершенствования (1962, #5 стр. 12; 1971, #1 стр. 12).
Раскладной стол в автомобиле (1963, #10 стр. 15).
Эксплуатация автомобилей выпуска до 1964 года(1964, #7,12).
Консультация специалистов по устройству и эксплуатации(1964, #8, 20).
Предпусковой подогреватель для ГАЗ-21(1969, #2, 14).
Утеплитель двигателя (1965 #2 стр. 24).
Усовершенствование отопителя (1966, #2 стр.18).
Рекомендации по размещению инструмента, и хозяйственных вещей (1966, #2 стр. 18; 1966, #7 стр. 20).
Зимняя эксплуатация (1963, #2 стр. 14; 1966, #10 стр. 16; 1967, #12 стр. 14-15).
Тент-чехол (1971, #11 стр. 19).
При помощи пассатижей(1982, #12, 3 стр обл).
"21-ая" еще послужит (1997, #5).
Самая красивая "Волга" (1997, #10).
Список статей про Волгу(#1, 1970, стр 15; #9, 1981)
ГАЗ-24.
Конструкция, изменения (1968, #3 стр. 1; 1968, #9 вкладка; 1973, #2 стр.10; 1973, #10 стр. 16; 1975, #8 стр.12; 1976, #9 стр. 38; 1978, #11 стр. 12; 1979, #11 стр. 29; 1980, #10 стр. 30).
Двигатель.
Описание (1968, #10 стр. 17).
Модификации (1973, #5 стр. 19).
Удаление накипи (1979, #6 стр. 30).
Возможность замены головок ЗМЗ-25Д и ЗМЗ 24-01 (1980, #11 стр. 31).
Трансмиссия.
Описание (1968, #12 стр. 14).
Применение новых масел (1975, #2 стр. 38; 1978, #3 стр. 23).
Причины вибрации кардана (1979, # 12 стр. 26).
Подвеска, руль
Описание передней подвески и рулевого управления (1969, #4 стр.10).
Советы по эксплуатации шарниров рулевой трапеции (1972, #9 стр. 39).
Причины появления стука в рулевом механизме (1979, #10 стр. 23).
Тормоза.
Описание (1970, #10 стр. 16).
Места установки и размерность (1973, #4 стр. 15; 1974, #5 стр. 18).
Кузов.
Грязезащитный щиток ниши переднего колеса (1979, #7 3-я стр. обложки).
Установка травмобезопасной накладки на угол передней двери (1980, # 8 3-я стр. обложки).
В.И. Борисов и др. Автомобиль "ВОЛГА" ГАЗ-24, под ред. Н.Д. Просвирнина, изд 2-е,М.,"Транспорт", 1975.
Автомобиль ГАЗ-24 "ВОЛГА" Руководство по капитальному ремонту. М., "Транспорт", 1976.
Г.Н. Сархошьян, В.Н. Малянов. Ремонт автомобиля ГАЗ-24 "ВОЛГА" М., "Транспорт", 1980.
Каталог деталей легкового автомобиля "ВОЛГА" моделей ГАЗ-24, ГАЗ24-02, ГАЗ-24-03. М., "МАШИНОСТРОЕНИЕ" 1971
Список книг по ремонту и обслуживанию автомобилей "ВОЛГА"
ГАЗ-21 (не указаны статьи в журналах, газетах итд, не касающиеся преимущественно устройства и обслуживания машины. Нумерация не по важности, а просто для удобства)
Автомобиль «Волга» и его модификации. Конструкция и техническое обслуживание. Издание 3-е. Группа авторов, «Машиностроение», 1967
Автомобиль ГАЗ-21Р «Волга», комплект плакатов на 28 листах, «Машиностроение», 1968 г, Анохин В. И.
Автомобиль ГАЗ-21 "ВОЛГА" В.И. Борисов и др. М.,"Транспорт", 1969; 360с. 50000 экз.
Автомобиль М-21 «Волга». Конструкция и техническое обслуживание(под руководством Борисова), Москва, 1962 г.;
Автомобиль М-21 “Волга” конструкция и техническое обслуживание” под ред. А.Д.Просвирнина 1-е издание, Москва “Машгиз” 1962 448с. 50400 экз;
Автомобиль М-21 “Волга” конструкция и техническое обслуживание, 2-е издание, Москва “Машгиз” 1964;
Автомобиль ГАЗ-21 “Волга” конструкция и техническое обслуживание под ред. А.Д.Просвирнина 3-е издание, Москва “Машиностроение” 1967 432с. 30000 экз;
Автомобиль ГАЗ-21 “Волга” конструкция и техническое обслуживание” под ред. А.Д.Просвирнина 3-е издание, Москва “Машиностроение” 1967 432с. 30000 экз.
Автомобиль «Волга», Горьковское книжное издательство, 1962 г, Шадричев В. А.
Автомобиль «Волга», устройство и эксплуатация. А. М. Невзоров, В. С. Соловьев. Горьковское книжное издательство, 1959; 2-е издание, Горький, Горьковское книжное издательство, 1962 327с. 50000 экз
Автомобиль «Волга». Невзоров, Лазарев. 1962 год
Автомобиль «Волга» (точное название и авторы неизвестны),
«Физкультура и спорт», 1961 г
«Шоферу-любителю об автомобиле «ВОЛГА», (авторы неизвестны), 1958 г
Ремонт автомобиля ГАЗ-21 «ВОЛГА», Г.Н. Сархошьян, А.И. Хлявич. М., "Транспорт", 1969 (20000 экз. 237с), 1976(207с. 30000 экз).
Каталог деталей легкового автомобиля "ВОЛГА" моделей ГАЗ-21Р и его модификаций. "Машиностроение" 1964, 1968, 1969, 1971( практически каждый год- очередное переиздание каталога на разных языках: русский, английский, французский, испанский, немецкий)
Каталог запасных частей автомобиля Волга М21, М21А, М21В, М21Д, М21Е, М21И, М21К под ред. А.Д. Просвирнина, Москва, "Машгиз", 1960;
Каталог запасных частей легкового автомобиля Волга М21Л, М21М, М21П, М21Т, М22, М22Б под ред. А.Д. Просвирнина, Москва, "Машиностроение", 1964;
“Каталог деталей легкового автомобиля “Волга” ГАЗ-21Р, ГАЗ-21С, ГАЗ-21Н, ГАЗ-21Т, ГАЗ-22В и ГАЗ-22Д Москва “Машиностроение” 1971 50000 экз
Инструкция по уходу ГАЗ-21/22 (1959; 1960; 1962; 35е издание, 1963 г; 48е- 1969. Очередные переиздания)
Автомобиль “Волга” Модели М-21А и М-21И. Инструкция по уходу издание 26-е отв. Редактор А.Просвирин Горький 1961;
Автомобиль “Волга” Модели М-21А и М-21И. Инструкция по уходу издание 32-е отв. Редактор А.Просвирин Горький 1962 167c.
Автомобиль “Волга” ГАЗ-21Р и модификации. Инструкция по эксплуатации издание 46-е отв. редактор А.Просвирин Горький 1968
Регулировка легковых автомобилей «Волга» и «Чайка». «Транспорт», 1964 г, Соловьев В. С., Невзоров А. М.(Никитин А. Г.)
Резиновые технические изделия для автомобиля ГАЗ-21Р “Волга” Москва. 1968 90с. 500 экз
Автомобили ГАЗ-21Р, Москвич- 407, 408, Запорожец 965А. Техобслуживание, ремонт. К. С. Шестопалов (год и издательство не указаны)
Технологические и постовые карты технического обслуживания автомобиля М-21А. Министерство автомобильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР Государственный научно-исследовательский институт автомобильного транспорта НИИАТ Ленинградский филиал, Москва “Автотрансиздат” 1961 151с. 4950 экз
Автомобиль "Волга" М-21 с автоматической передачей(авторы неизвестны). 1958
Ремонт ГАЗ-21 в дороге и гараже. Все модификации автомобиля с учетом взаимозаменяемости с ГАЗ-24 Афонин С., ПОНЧиК, 2000(2 издания- второе-Автомобиль ГАЗ-21.
Все модификации автомобиля с учетом взаимозаменяемости с ГАЗ-24. Ремонт в дороге. Ремонт в гараже. Практическое руководство)
ГАЗ-21 и модификации. Эксплуатация, обслуживание, ремонт. Пособие по ремонту, Быков К. П., «Ранок».-1995.
Автомобили Горьковского автозавода. Горьковское книжное издательство, 1961, 1963 г, Гугин А. М.
Каталог-справочник. Автомобили СССР. Автомобиль Волга. Конструктивные изменения и взаимозаменяемость узлов. Москва 1963 год.
Краткий автомобильный справочник НИИАТ, «Транспорт», 1967(с пятого издания), Никитин А. Г.
Тракторы и автомобили. Долматовский, Трепененков, Леоничева. «Колос». 4-е издание 66г
Модель автомобиля "Волга", 1959 г., Издательство ДОСААФ, Москва.
Инструкция по М21 1959 г. (на немецком языке) (есть и такое...)
"Набор приспособлений для ремонта автомобиля "Волга" М-21". 1971
Опись пломбируемых мест и комплектности автомобиля М-21 "Волга". 1960. 1 стр
Упаковочный лист на шофёрский инструмент и принадлежности автомобиля "Волга". 1960. 2 стр
Новый легковой автомобиль "Волга",
"Бюллетень по обмену техническим опытом", выпуск 5, апрель 1956 г., Горький.
О недостатках автомобиля "Волга" М-21Б, Техническое сообщение N11, НАМИ, май 1957 г.
“Резиновые технические изделия для автомобиля ГАЗ-21Р “Волга”“ Москва. 1968 90с. 500 экз.
“Автомобиль “Волга” Модели М-21А и М-21И Инструкция поуходу” издание 20-е отв. Редактор А.Просвирин Горький 1959
“Технологические и постовые карты технического обслуживания автомобиля М-21А” Министерство автомобильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР Государственный научно-исследовательский институт автомобильного транспорта НИИАТ Ленинградский филиал Москва “Автотрансиздат” 1961 151с. 4950 экз.
Испытания аппаратуры впрыска с электронным управлением цикловой подачей для автомобиля ГАЗ-21. Труда ЦНИИТА, 1965, вып. 27
Отечественные автомобили. «Машиностроение», 1964 г, Боровский Б. А., Ионов М. Д., Пронштейн М. Я.
Справочная книга автомобилиста, «Лениздат», 1964, 1967, Гороховский Д. М. и др
Практикум по автомобилю. Беспалько, Ерецкий, Розен. «Просвещение», 1971 г
Шоферу-любителю. Беляев, Шлезингер, «Издательство ДОСААФ», 1961
Быстроходные поршневые двигатели. «Машиностроение», 1967
Устройство автомобилей, Анохин В. И., «Машгиз», начиная с 3 издания, 1957 г
Отечественные автомобили, издание второе, исправленное и дополненное. В.И. Анохин. "Машиностроение", Москва 1964.
Ремонт автомобилей. «Машгиз», 1955
Автомобиль "Волга" ГАЗ-24. Конструктивные особенности, техническое обслуживание и текущий ремонт, 6-ое издание, "Транспорт", 1995 год. (взаимозамена с деталями автомобилей ГАЗ-24, ГАЗ-53, ГАЗ-66. Есть и отдельно 6 стр)
Автомобиль "Волга" ГАЗ-3102 и его модификации, Москва, Арго-книга, 1996 год (взаимозамена с деталями автомобилей ГАЗ-24 и ГАЗ-3102). Есть и отдельно 3 стр
Автомобиль "Волга" ГАЗ-24, Москва, Машиностроение, 1972 год (взаимозамена с ГАЗ- 20, 13, 24, 51, 53А)
Спутник автолюбителя", К.С. Шестопалов, Москва, "Физкультура и спорт", 1963 г.(взаимозамена с ГАЗ М-20, 69, 51)
Прислал БТ-21Р, дополнения прислал DAN
  • Статистика выпуска
  • Клубный автопробег Москва - Нижний Новгород состоялся!
  • Разные размеры шин
     (голосов: 6)
