Восстановление резьбы под свечу
Чтобы поправить резьбу под свечу в алюминиевой головке блока цилиндров, полезно иметь инструмент, показанный на рис. 1.4. Его рабочая часть изготовлена из свечи с длинной ввертной частью. Изолятор и электроды удалены, нижняя часть пропилена так, что в сжатом состоянии свободно проходит в отверстие. Собранное приспособление вставляют в свечное отверстие до упора. Затем, постепенно подтягивая конус гайкой М6 и поворачивая немного корпус влево-вправо свечным ключом, совмещают резьбу приспособления с резьбой отверстия. Остается вывернуть приспособление, и оно на своем пути исправит поврежденную резьбу. Чтобы стружка не попала в камеру сгорания, предварительно смажьте резьбу приспособления графитной смазкой. Для исправления смятых или поврежденных первых ниток резьбы под свечу в головке цилиндров можно использовать и более простое приспособление (рис. 1.5). Возьмите старую свечу с длинной ввертной частью и на токарном станке снимите резьбу до основания на длину 8-10 мм. Проточенная часть свечи обеспечит центровку и при осторожном ввертывании надежно восстановит поврежденные нитки резьбы.
  • Ремонт резьбы под свечу
  • Устранение течи «Тосола»
  • Запрессовка без перекоса
  • Выбор степени сжатия
  • Выбор поршней
  • Дата размещения: 20 сентября 2008
     (голосов: 3)
