Замена стартера
Заменить стартер "Волги" старой модели агрегатом новой можно. Но для этого понадобится провести некоторые дополнительные работы и изменить существующую схему электрооборудования.
Во-первых, на корпусе и крышке стартера СТ230Б нужно будет профрезеровать лыску, размеры и положение которой ясны на рис. 1.
Во-вторых, придется заменить старое реле включения стартера РС502 новым РС507-Б, так как устанавливающийся на ГАЗ-24 стартер не имеет клеммы "КЗ" для шунтирования добавочного сопротивления катушки зажигания при включении.
И в-третьих, следует изменить подключение стартера в соответствии с принципиальной схемой электрооборудования новой "Волги" (рис. 2)
Не забудьте, что новый стартер СТ230Б не отключается автоматически после пуска двигателя, как СТ113. Потому, прежде чем пользоваться им, ознакомьтесь с правилами его эксплуатации по инструкции на автомобиль.
В настоящее время промышленность выпускает в запчасти стартер СТ230Б2, который полностью взаимозаменяем с СТ113 и не требует никаких переделок.
Рис. 1. Дополнительная обработка корпуса и крышки СТ230Б для установки в ГАЗ-21
Рис. 2. Электрическая схема включения стартера СТ230Б:
1- амперметр,
2- замок зажигания,
3- дополнительное реле стартера,
4- аккумулятор,
5- тяговое реле,
6- удерживающая обмотка,
7- втягивающая обмотка,
8- привод стартера,
9- стартер.
Журнал "За рулем" №2, 1973г.
  • Схема ступенчатого включения электровентилятора
  • Замена возможна
  • ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
