Переделка проводки под генератор Г254Г
Для подключения генератора переменного тока в бортовую сеть автомобиля надо плюсовой провод, отключенный от клеммы "Я" старого генератора, подключить к клемме "+" генератора Г254Г; наконечники проводов "Я" и "Б", отключенные от реле-регулятора РР24, соединить, обеспечив их надежный электрический контакт, и заизолировать; клемму "В" генератора Г254Г соединить с клеммой "ВК-Б" катушки зажигания проводом сечением не менее 0,5 кв. мм, а клемму "К" реле РС502, которая соединялась с клеммой "Я" реле-регулятора, соединить с "массой" проводом сечением не менее 0,35 кв. мм.
Первоисточник неизвестен.
Предположительно журнал "За рулем"
  • Реле регуляторы Я112
  • Схема ступенчатого включения электровентилятора
  • Запуск машины с севшей АКБ
  • Модернизация задних фонарей. Опыт. Пошаговая инструкция
