Реле регуляторы Я112
Первоисточник
Как отличаются по напряжениям и цоколевкам электронные регуляторы напряжения серии Я112А, Б, Б1, В и т.д.?
Я112-А1(-А2) напряжение стабилизации 13.5-14.8, при: токах нагрузки генератора 5-24 А (5-32), оборотах вала генератора 2500-7000 rpm (3000-10000), температуре -25..+70 град.
Я112-В1(-В2) напряжение стабилизации 13.9-14.3, при: токе нагрузки генератора 16 А, оборотах вала генератора 4000 rpm, температуре +25 град., в других диапазонах не регламентируется.
Последняя цифра (1 или 2) - определяет ток возбуждения 5 А или 3.3 А соответственно.
Подключение:
"Б" - к + аккумулятора через замок зажигания (15),
на Я112-А - отсутствует;
"В" - к обмотке возбуждения, подключенной к +;
"Ш" - к обмотке возбуждения - свободный конец;
"-" - корпус генератора.
  • Запуск машины с севшей АКБ
  • Схема ступенчатого включения электровентилятора
  • ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
     (голосов: 4)
