Что делать если двигатель работает неустойчиво
На холостых ходах двигатель подтраивает, но не постоянно - переодически. Работает нормально и хоп, тройнул. Потом снова нормально. Чего тока не делал. Зажигание на самое позднее делаю вроде нормально, но не разгоняется и при сбрасывании газа "стреляет" в глушитель, чуть пораньше делаешь - начинает подтраивать. Но заводится с пол пинка. Заменены трамблер, катушка зажигания, свечи, провода, клапана выставлены идеально. Карб старый 136. Винт качества на 1.5 оборота отвинчен, количество на слух, примерно 600 - 800 оборотов.
Варианты устранения проблемы:
Если по зажиганию все ок, то по карбу 2 вещи - подсос воздуха по прокладкам и осям дросселей, (а так же его еще можно поискать по прокладкам впускного коллектора) и забитый канал ХХ, тут надо чистить проволочкой... Также возможно сильно разная компрессия по циллиндрам.
  • Смотришь в книгу - видишь фигу, или В Поисках Искры
  • СИСТЕМА ВЫПУСКА
  • СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ
  • СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ
     (голосов: 0)
