Сальниковая набивка
Набивка заднего сальника коленвала (каталожный номер A0019971241 от MB модель 280, кузов 126, двигатель 110) Стоимость ~10$, сейчас может быть меньше, примерно как компрессоры AIRCAST.
Внешний вид: черное, блестящее кольцо разрезанное с одной стороны, имеет профиль трапеции.
Материал: композиционный материал на основе углеродного волокна поэтому, что залито в двигатель значения не имеет.
Особенности установки: по всем размерам мерсовская набивка несколько больше оригинала, поэтому на место садиться с трудом. После установки вал может вращаться туго. Может от руки не проворачиваться вообще. Разрабатывается со временем.
По материалам сайта www.gazclub.ru
  • Замена сальниковой набивки
  • Справочные данные по ЦПГ
  • Ремонт резьбы под свечу
  • Капремонт двигателя
  • Запрессовка без перекоса
