Изменение системы отопления
Малая производительность отопителя известна всем обладателям ГАЗ-21. Случайно наткнувшись на чью-то идею (авторство мне установить не удалось), я воспроизвел ее на своем автомобиле. Идея такова: необходимо направить поток охлаждающей жидкости по большому кругу, как планировалось на заводе (на рисунке обозначено красным). Перегородка между патрубками (поз. 3 на рисунке), как правило не герметична, и жидкость просто гоняет по пути наименьшего сопротивления, т.е. между патрубков. Сняв кожух печки и прогрев машину я в этом убедился. Возле подводящих шлангов печка была горячей, а вот возле вентилятора она была чуть теплой.
Схема радиатора отопителя
1. "Родные" патрубки печки
2. Новый патрубок
3. Перегородка
Красным показан изначально планировавшийся путь жидкости
Я впаял еще один патрубок, просверлил отверстие в кожухе печки и заглушил один из подводящих патрубков. Думаю лучше патрубок не глушить, а раздвоить отводящий шланг и использовать оба патрубка. К сожалению под рукой подходящего тройника не нашлось и я остановился на заглушке. Кстати, заглушку я использую для удаления воздушной пробке при заправке радиатора.
Что получилось видно на фото:
моя версия переделки печки
1. Заглушенный патрубок
2. Новый шланг печки
Зимой протестировать данную переделку для меня затруднительно, но субъективно в салоне стало заметно теплее, быстрее отпотевает стекло в сырую погоду. Лично я переделкой удовлетворен.
  • Замерзшим в ГАЗ-21 посвящается
  • Модернизация печки
  • Замена патрубков радиатора
  • СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
