Замена патрубков радиатора
В связи с тем, что найти оригинальные новые патрубки большая проблема, я стал искать выход из этой ситуации. Пробежка по магазинам автозапчастей дала следующий результат: верхний патрубок от УАЗ-469, нижний от ГАЗ-53. Необходимо подрезать по месту. Данный совет применим к ГАЗ-21 3й серии, т.к. на предыдущих модификациях диаметр верхнего и нижнего патрубков разный.
BR
  • Изменение системы отопления
  • Модернизация печки
  • О замене рессор
  • Установка тросового привода карбюратора
  • Замена возможна
