Установка тросового привода карбюратора
В связи с желанием установить К-151 возник вопрос о переделке привода дроссельной заслонки. После долгих раздумий было сделано следующее:
1. приобретен тросик газа от ГАЗ-3110 с ЗМЗ-406. Он оказался длинным, пришлось сильно подрезать. Думаю от Соболя или от Газели будет самое то, но не мерил.
2. приобретен кронштейн троса от ЗМЗ-406 (который на ресивере стоит)
3. приобретена фигулька, при помощи которой трос крепится к педали газа на современных волгах.
4. изготовлена пластина крепежа троса.
Вот кажется и все что потребуется для переделки. Теперь картинки:
общий вид
общий вид
подключение тросика к педали
Пластина для крепежа троса прикручена под болт хомута, ниже видна та самая фигулька закрепленная к педали газа. Отверстие под болт в ней есть как под заказ.
верхний кронштейн
Кронштейн прикручен к клапанной крышке через паронитовые прокладки.
фигулька
Вот эта фигулина крупным планом.
  • Демонтаж заднего крыла
  • Разборка рессоры
  • Установка подкрылок в передние арки
  • Карта смазки
  • Установка эл. стеклоподъёмников Spal
  • Дата размещения: 20 сентября 2008
