Демонтаж заднего крыла
Для выполнения данной операции очень рекомендую очки, шапку (очень много сыпется грязи на голову) и болгарка :)
1. Снимаем обшивку арки в багажнике. откручиваем верхние гайки крепежа крыла (фото увы забыл сделать).
2. Откручиваем гайку под задним фонарем (в багажнике)
alt
alt
3. Снимаем задний фонарь. Проводку я не отключал, просто отвел его в сторону.
alt
4. Откручиваем гайку крепежа из салона. Для этого необходимо отвести в сторону обшивку стойки. Может потребуется снять спинку заднего сидения.
alt
Прошу прощения за плохое фото, очень неудобно снимать.
5. Теперь перебазируемся в позицию лежа. Откручиваем болт сзади крыла, стяжку фартука и крыла. Может потребоваться демонтаж бампера, но я обошелся малой кровью.
alt
Стрелкой показано местонахождение гайки.
6. Откручиваем передний крепеж крыла. Мне повезло, крыло было прикручено в самом низу. В принципе, думаю можно так и оставить, крыло не болталось и стояло жестко.
alt
7. Ну и теперь последняя точка крепежа. Находится внизу крыла, притягивает крыло к брызговику.
alt
Поскольку стоит очень неудачно, может потребоваться болгарка.
Ну а теперь выдвигаем крыло на себя и вытаскиваем его. В принципе сложного ничего нет, если все открутилось, то работы на 30-40 мин.
Николай (BR)
  • Демонтаж переднего крыла
  • Модернизация задних фонарей. Опыт. Пошаговая инструкция
  • Запрессовка без перекоса
  • Установка гвоздевого потолка
  • Замена штока РЦС
     (голосов: 3)
