Разборка рессоры
Инструкции по ремонту автомобиля «Волга» требуют во избежание возможных травм разбирать рессору при помощи тисков. Предлагаю более простой и доступный автолюбителям способ. Ведь не у каждого есть тиски, а в пути совсем их не найдешь. На снятую с машины для замены или рихтовки листов рессору наденьте хомут, согнутый из стальной полосы толщиной 2.5 — 3.0 мм по размерам, указанным на чертеже (рис. 1). Продвиньте хомут к середине рессоры. Теперь можно безопасно удалить стягивающий листы центровой болт. Вместо него вставьте болт М8 длиной не менее 100 мм. желательно с барашковой гайкой. Сожмите новым болтом рессору и снимите хомут. Отворачивая барашек, вы легко и безопасно освободите стянутые листы (рис. 2). При сборке последовательность операций обратная.
alt
Рис. 1. Хомут.
Рис. 2. Так разбирается рессора: 1 — хомут: 2 - болт-стяжка: 3 - барашковая гайка.
В. НИКИТЕНКО г. Киев-5. Красноармейская, 88, кв. 6
«За рулем» 1970 №10[/url]
  • О замене рессор
  • Как сберечь рессоры
  • СИСТЕМА ВЫПУСКА
  • Восстанавливаем рессоры
     (голосов: 0)
