Тканевый уплотнитель
Технология изготовления тканевого дверного уплотнителя и потолочного канта.
1. Берем мелкий вельвет и нарезаем полосы шириной 7 см поперек рубчиков, т.к. ширина ткани 1,5 м, а нам необходимо получить ленту 3 м , то полученные куски сшиваем соединив начало одной ленты с концом другой иначе ворс на двух половинках будет направлен в разные стороны.
2. Загибаем с каждой стороны полученной ленты по 2 см и прошиваем
3. В полученные «туннели» продеваем медный многожильный провод в ПВХ изоляции наружным диаметром 2 мм, для облегчения процедуры к проводу нужно приделать кусок жесткой проволоки 20-30 см, я использовал алюминиевую вязальную спицу.
4. Берем корсажную ленту шириной 1 см, я такую не нашел взял 3 см и сложил в 3 слоя прогладив утюгом, лента с одной стороны покрыта термоклеем и получилась хорошая жесткая основа.
5. Кладем корсажную ленту по центру тканевой и заворачивая края поочередно прострачиваем на швейной машинке каждую сторону, применяя лапку с боковым вырезом под иглу.
6. Готовый кант вверху, внизу оригинал.
7. Дверной уплотнитель изготовить гораздо проще, повторяем п.1.
8. Оборачиваем резиновый жгут уплотнителя получившейся лентой и между сложенными половинками ткани прокладываем стропу шириной 2 см, весь этот бутерброд прострачиваем той же лапкой, создавая небольшой натяг ткани вдоль шва.
9. Готовый уплотнитель
10. Бюджет мероприятия: вельвет 1м по 170 руб/м, стропа 12м по 2 руб/м, корсажная лента 5м по 6 руб/м, провод 10м по 10 руб/м. Итого: 324 руб, не считая ниток и швейной машинки.
  • Установка гвоздевого потолка
  • Установка потолка на 3ю серию
  • Установка "жигулевских" уплотнителей
  • Ремонт механизма переключения поворотов
