Притирка клапанов
Все прекрасно знают, что от качественного прилегания клапанов к седлам, зависит устойчивая и стабильная работа двигателя. Процес притирки клапанов очень нудный и долгий, я предлагаю его автоматизировать.
Берем дрель с реверсом и регулировкой оборотов в зависимости от нажатия на кнопку, пруток или болт без шляпки (равный по диаметру ножке клапана), зажимаем болт в дрель, надеваем переходник под клапан (например бензошланг или кембрик с толстыми стенками). Надеваем его так,что бы между болтом и клапаном был примерно 1 см (внутри переходника) это будет буфер. Все остальное как и с работой с приспособлением для притирки клапанов, с той лишь разницей, что на седло давление клапана будет по весом дрели. Начинаем выполнять следующую работу: вращение в одну сторону 1-2 секунды, подъём (что бы наша абразивная паста снова попала на седло), затем вращение в другую сторону, снова подъём и так далее.
Качественная притирка клапанов этим способом, занимает 30 минут (при использовании 2-хкомпонентной пасты).
Прислал Rodriges
  • Возможная причина неустойчивой работы двигателя
  • Замена штока РЦС
  • Как сберечь рессоры
  • Вкладыш в заводскую инструкцию
  • Разборка рессоры
