Установка рессоры
Некоторые владельцы «москвичей», восстановившие с запасом прогиб рессор (в том числе по рекомендациям журнала «За рулем»), испытывают трудности, устанавливая их на машину.
Советую им простой и эффективный способ, суть которого ясна из рисунка. Поднимите насколько возможно машину домкратом и закрепите переднее ухо рессоры. Под ее середину подставьте упор и опускайте машину, пока заднее ухо рессоры не займет нужное для крепления положение.
При этом чтобы ухо, скользящее по лонжерону днища, не повредило его, поставьте между ними подходящую прокладку (я использую деревянный брусок 15Х40Х200 мм смазывая его консистентной смазкой для лучшего скольжения).
Удобней использовать не штатный реечный, а винтовой домкрат: он позволяет точнее совместить крепежные отверстия.
г. Николаев
А. КАПУСТА
alt
Прислал Mayor.
  • О замене рессор
  • Как сберечь рессоры
  • Разборка рессоры
  • О подвеске ГАЗ-23
